3D prints van Wim (en broer)
Re: 3D prints van Wim (en broer)
Bericht door 3Dwim » 16 mei 2018, 19:03
wim62 schreef:
16 mei 2018, 15:47
Bij het branden van de kaars krijgt je warme lucht .
En warme lucht stijgt op , door het opstijgen van warme lucht zuigt hij tevens verse en koele lucht via de gaatje naar binnen .
En het proces gaat net zolang door totdat de kaars uitgaat .
Zo hebt ik het 45 jaar geleden op school .
Klopt, al rond 1925 was bekend dat je de koude frisse lucht onderaan de vlam van een stormlantaren wil hebben en de warme lucht het liefst
ver weg van de vlam.
Dat is tot op heden het basis principe van een stormlantaren.
En ook de reden dat al die "leuke" waxinelichthouders voor op tafel nooit goed willen branden.
Bericht door Relicaddict » 16 mei 2018, 20:11
Het formaat zal ook wel uitmaken, maar als het goed werkt zo houden.
Bericht door 3Dwim » 16 mei 2018, 21:11
Relicaddict schreef:
16 mei 2018, 20:11
Het formaat zal ook wel uitmaken....
Als verzamelaar van historische verlichting kan ik zeggen dat dit ook op gaat bij hele kleine lantarens en lampen.
Bericht door Relicaddict » 19 mei 2018, 13:10
16 mei 2018, 19:03
wim62 schreef:
16 mei 2018, 15:47
Klopt ook, in de zin van dat de temperatuur niet uitmaakt zolang het maar zuurstof bevat.
Als de zuurstof verbrand dan krijg je vanzelf een vacuum, en daarmee bedoelde ik dan ook de weg van minste weerstand.
Met zulke kleine gaatjes betwijfel ik of die dan ook nut hebben zolang er geen windje staat met een open bovenkant.
Is gewoon een stukje natuurkunde.
Bericht door 3Dwim » 05 aug 2018, 15:52
Ik dacht ga er nog één maken: kon net.
Is die 500gr spoel van ANET eindelijk op.
Bericht door wim62 » 05 aug 2018, 17:41
Dan weet je wat je moet doen .
grWim
Bericht door 3Dwim » 05 aug 2018, 17:45
wim62 schreef:
05 aug 2018, 17:41
grWim
yup nieuwe A6 kopen met were zo'n fijne rol draad er bij ;-)
Bericht door 3Dwim » 10 feb 2019, 12:40
Dus, nieuwe pla rol en dan een sleutelhanger printen.
Zie hier het resultaat. Iemand een idee waar die gaten vandaan komen ?
Lijkt op geen doorvoer maar hoe controleer je de aandrukkracht van de aandrijving (tandwiel) op je draad ?
Bericht door Rob52 » 10 feb 2019, 13:33
Ik ga uit van de A6(?) en dat die dezelfde kop heeft als de A8. Dan zou je het veertje moeten verstellen. Maar er zit eigenlijk geen echte stelmogelijkheid. De druk van de veer is zoals die is. Misschien dat het gewoon vuil is en dat door verstopping van het meeneemtandwiel het gaat slippen. Met een messing borsteltje kun je het goed en veilig schoonmaken.
Ik zie trouwens meer onregelmatigheden die ik uitgebreid heb zitten testen met verschillende instellingen en verschillende slicers. En daar kwamen ook verschillende resultaten uit. Sommige willen geen dichte letters printen en met IdeaMaker krijg ik ongelooflijk veel oozing. Dus het hoeft niet alleen aan de toevoer te liggen.
En een tip, met 2 of meer kleuren spreekt het meteen een stuk meer 8-)
Hieronder zitten er ook een paar bij die monochrome zijn en die vallen dan niet meteen op.
Bericht door 3Dwim » 10 feb 2019, 17:00
Bedankt Rob,
Inderdaad 2 of 3 kleuren veel mooier MAAr dan moet dan ding wel constante kwaliteit leveren.
Een bakje van 2x3cm komt er perfect uit zelf op een fr rate van 150%
Gaan we met dezelfde instellingen dus temp, bed etc dan komt er ineens spetter draad uit. Van alles geprobeerd.
Het lijkt er op dat de draad bij het verlaten van de nozzle sneller omhoog krult dan dat het vast gaat zitten aan het bed.
Sleutelen is leuk voor de hobby maar als ie goed print moet ie dat blijven doen.
Draad krijgt fijne tandjes en is niet makkelijk terug te trekken dus klemt wel goed.
