Zonestar probleem
Zonestar probleem
Bericht door Caved » 18 jan 2018, 19:21
Hallos,
Iemand suggesties ?? BVD
Re: Zonestar probleem
Bericht door 3drob » 18 jan 2018, 20:54
Hallo Caved,
zo iets als dit:
of:
4 mm te hoog
Heeft ie zo’n bord:
Bericht door Caved » 18 jan 2018, 21:39
3drob schreef:Hallo Caved,
zo iets als dit:
of:
4 mm te hoog
Heeft ie zo’n bord:
Hoi Rob,
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 18 jan 2018, 21:58
Bericht door 3drob » 18 jan 2018, 22:54
Bericht door Caved » 19 jan 2018, 11:33
/sigh
Bericht door Caved » 19 jan 2018, 11:46
drivers doormeten.
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 19 jan 2018, 17:16
Bericht door Caved » 19 jan 2018, 23:45
Hallos,
:D :D :D :D
Bericht door kaphaak » 20 jan 2018, 07:02
Happy printing
Groeten Ronald.
