Brandgevaar, een vervelend onderbuik gevoel
Re: Brandgevaar, een vervelend onderbuik gevoel
Och ik ben wel eens een uurtje of 48 thuis en dan kan ik prima grote prints maken. Maar ieder zijn ding natuurlijk.
grtz Ronald.
grtz Ronald.
zonder slaap?
Dirk
Dirk
Creality cr10 S, Simplify 3D, modeltreinen H0, RC modelbouw
Daarom hangen er rookmelders.
grtz Ronald
grtz Ronald
een vriend van mij had een nieuwe was droger ff boodschappen doen flat uit gebrand 3 honden dood
helpt geen brandmelder meer
En dat is dus steeds de boodschap die ik heb. Nooit printen als je niet thuis bent. Erg gevaarlijk.
Je kunt niet alles voor zijn en het kan je met elk apparaat gebeuren maar met een 3d printer die zelf al boven de 200 graden print zou ik het toch niet over me afroepen.
Hier print ik met een Anat A8 welke vrijwel standaard is , enigste verschil is dat ik de originele voeding bijna niet gebruik , ipv. voeding grote accu die weer overdag geladen worden door zonnepanelen , een aantal zaken heb ik wel veranderd dat is de soms wat dunne bedrading die licht warm werd , hier dikkere voor teruggeplaatst , ga meestal gewoon weg als de printer bezig is , ja dat is een risico , maar dat heb je met bijna alle apparaten in huis , tv . op standby , telefoonopladers , routers etc.
Dit is weer een voorbeeld van domme pech. Schroefje van het verwarmingselement niet goed vastgezet, staafje schiet los na tig bewegingen, wordt vervolgens niet meer geregeld en wordt op vol vermogen verwarmd. Komt in aanraking met iets brandbaars en je hebt een brandje te pakken.Venturi schreef: ↑15 sep 2018, 09:20Het gevaar is natuurlijk minimaal. Maar het is dan ook een onderbuik gevoel, zit mij toch niet altijd lekker.
Topics zoals deze; https://www.thissmarthouse.net/dont-bur ... nary-tale/
Natuurlijk ging het wel om een aangepaste versie met een goedkope powersupply. Maar als je dan de foto's ziet krijg ik daar wel de rillingen van![]()
Dit onderwerp heeft mij ook al een tijdje bezig gehouden, aangezien ik in de afgelopen 3 jaar geregeld mijn 3D printer aan heb staan als ik niet thuis ben. Zelfs vandaag nog voor een print van bijna 8 uur. Wat ik heb gedaan om de kans zo klein mogelijk te houden.
- Brandmelder plaatsen bij de printer.
- 3D printer in een metalen kast zetten en weghouden van brandbare onderdelen.
- 1x in de 2 á 3 maand de hele 3D printer nalopen, checken op losse schroefje en boutjes.
- Zorg ervoor dat je geleidende metalen delen (bedrading) zijn afgedekt met krimpkous, isolatietape of een 3D geprint onderdeel.
Voor al uw filamenten
-> https://3dwensshop.nl/ <-
Zwaardere voeding, mosfets+dikke draden, Marlin software, Jablotron rook/hittemelder boven de printer (gekoppeld aan mijn alarm en sms). Tablet met de camerabeelden als ik ergens anders in huis zit. Niemand thuis = niks printen. Als we niet thuis zijn doen we ook niet wassen/drogen/vaatwassen.
Maar je ontkomt er niet aan dat er apparaten dag en nacht aan staan (vriezer, koelkast, wtw, zonneboiler pomp, routers, switches, kpn kastjes, NAS, klokken, laders etc...)
Ik vindt het nogal een verschil of je TV of je wasmachine aan staat of dat er iets aan staat dat staat te printen met minimaal zo'n 200 graden warmte. Ik zou in elk geval zoals Gerben wat voorzorgsmaatregelen treffen omdat je anders later misschien jammerend moet vertellen dat er toch per ongeluk iets mis is gegaan. Maar goed, iedereen moet dat ook zelf weten.
grtz Ronald.
grtz Ronald.
Meeste brandjes ontstaan door de stekkertjes van het heatbed welke de hoge spanning niet aankan en er ook niet voor gemaakt zijn.
Beter is om een heatbed te hebben waar je je kabels op vast kan solderen.
Je moederbord is een lastiger verhaal om daar je kabels op te solderen, een losse mosfet hou je het probleem van het stekkertje maar schijnbaar gaat dat redelijk goed doorgaans.
Mosfets zijn sowieso een strak plan op een anet board want die dingen zijn branden in de maak met hun summiere kwaliteit van elektronica.
