Nozzle loopt tegen print
zero
Bericht door zero » 08 jun 2018, 22:46
Hoi Allen, even voorstellen eerst ? OK..:-)
Sinds 2 weken in bezit van Anet A8...cool ding. Werkzaam in IT maar ook parttime lasser.
nyway: Anet A8 gekocht, in elkaar gezet en.....allereesrte printje ging goed ( Roounded fan ) maar alle prints daarna...lopen vast an zo,n 5 mm in het filament. Ik gebruik Cura als slicer, heb een glasplaat gemonteerd. Verder Marlin als software ( Makkelijker om het bed te levelen ) en heb dit dus al 100 keer gedaan, met paiertje enzo. Toch blijft ie zo vervelend doen.
Wel over gelezen op US forums en daar adviseren ze vaak om te " spelen " met de instellingen. Nu heb ik dat al geprobeerd, snelheid aanpassen, layer height etc etc, maar niets helpt. Heeft iemand enig idee ?
Met veel dank.
Re: Nozzle loopt tegen print
Bericht door 3drob » 09 jun 2018, 00:10
De koppelingen van de Z as goed vast gedraaid,
neem aan van wel maar je weet maar nooit.
Slaan de Z motoren geen stappen over,………
Omdat de assen niet soepel lopen misschien?
Als dat het niet is misschien staan de instellingen van de software misschien niet goed?
En die kan je denk ik ook in het LCD verstellen?
(wel raar want de standaard instellingen moeten goed zijn!)
Meer weet ik ff 1 2 3 niet te verzinnen, Succes!
Bericht door kaphaak » 09 jun 2018, 07:15
Klinkt naar niet waterpas staan van het bed of zo of misschien de hotend die niet waterpas loopt op zijn assen (assen dus niet waterpas) of misschien een steppermotor die wat stappen overslaat. In elk geval zou ik eerst eens beginnen te kijken of de hardware allemaal nog wel goed zit, schroefjes boutjes en noem maar op. Stel dat het na die eerste, gelukte, print los geraakt is. Verder kan ik het je ook niet zeggen. Wel succes gewenst. Ik denk in elk geval dat je dat niet bij Cura hoeft te zoeken, want als het daar aan lag had elke Cura gebruiker er last van.
zero
Bericht door zero » 09 jun 2018, 11:35
Dank jullie..:-)
Op Amerikaanse forums hebben ze het inderdaad alleen maar over software instellingen...:-(.
Wordt je ook net wijzer van. Ik denk dat ik een gedeelte maar even opnieuw in elkaar ga zetten. Laat weten of het dan wel goed is.
Pffff...wat een hobby.. 8-)
Bericht door 3drob » 09 jun 2018, 19:11
zero
Ja ja MAAR geloof me heel veel mensen hier kregen het niet voor niets,
Ik zelf heb ook echt eerst even moeten rommelen voor het iets wou doen.
(Ik begrijp dat je baalt! Heb geduld!)
Ja ik dat die Amerikaantjes het hebben over de Marlin instellingen,
En wie weet is er wel iets fout gegaan bij het er op zetten van de Firmware (Alles kan!)
Het nare is ik durf niet knal hard te zeggen dat je de firmware er nog een keertje opnieuw moet op zetten.
En heb je gecontroleerd of de Z as wel soepel loopt???
Een kennis van mij had ook het zelfde probleem, hij wou dat ik kwam controleren.
En ja hoor de schroefdraad draaide HEEL stroef en heb zelfs de moeren opnieuw moeten tappen. (hij had ook gewone M schroefdraad)
Ook de koppelingen had hij verkeerd vast gezet.
1 aan een kant zo erg dat die Z as schroefdraad heen en weer ging (het MOET in een lijn staan!!!)
2 de as van de motor zat TE DIEP in die koppeling.
https://www.google.nl/imgres?imgurl=htt ... ..i&w=1084
De as MAG BENEDEN NIET DANSEN:
https://www.google.nl/search?q=anet+a8+ ... 20&bih=947
je moet er echt voor zorgen dat het soepel draait en netjes in lijn staat.(Alhoewel???)
Boven kan het best zijn dat de schroefdraad heen en weer danst
(doet ie bij mij ook!) liever NIET natuurlijk!
Als je dat ongedaan zou kunnen krijgen zou dat mooi zijn dus.
Maar wat bij die kennis ook fout ging is dat de as boven in aanliep waardoor het ook niet soepel draaide.
(hij heeft dat gat boven groter geboord zodat de draad vrij heen en weer kon schommelen.)
Het hoort niet, maar het werkte wel. ;-)
zero
Bericht door zero » 10 jun 2018, 11:52
Dank allemaal voor de tips.
En inderdaad, het liep allemaal niet soepeltjes. De z as stond niet goed. Ik heb 2 afstandhoudertjes geprint en nu loopt het allemaal soepeltjes..:-)
Het is echt onwijs leuk, maar ik dacht niet dat er zoveel wrk in ging zitten. Nu moet ik nog gaan uitvogelen wat de beste instellingen zijn voor een mooie print, maar eerst maar paar dingen printen, is veel leuker. ;)
En nog wat upgrades installeren die nog binnen moeten komen.
Nogmaals, veel dank. ( Stomme amerikanen.... 8-) )
Bericht door kaphaak » 10 jun 2018, 12:09
Geweldig dat is goed nieuws.
Bericht door 3Dwim » 10 jun 2018, 19:55
WAT heb je nu uiteindelijk geprint ?
zero
Bericht door zero » 18 jun 2018, 09:55
Een chainlink, maar ik ben nog steeds aan het stoeien met van alles.
( ook teveel hobbies.... :roll: ).
Dus even opzij gezet. Ga vanavond maar weer even verder. Vooral inlezen en proberen maar, want echt goede prints komen er nog niet uit.
