3D print resultaten niet zoals gewenst.
Re: 3D print resultaten niet zoals gewenst.
Bericht door vincent1971 » 21 okt 2019, 19:52
Misschien ook een idee om eens te kijken of het 'zwaar' loopt die tandriemen?
Zou zelf eens een testcubus uitprinten en een micrometer cq schuifmaat erbij pakken. Kijken welke richting nu de afwijking zit en daar eens verder op onderzoek gaan. Wellicht andere tandwielverhoudingen proberen zodat je meer kracht hebt?
Niekjuuhh
Bericht door Niekjuuhh » 21 okt 2019, 20:29
vincent1971 schreef:
21 okt 2019, 19:52
Het bevind zich aan alle 4 de zijdes! Tandwielverhouding kan het niet zijn hij heeft het altijd goed gedaan op deze manier (zie foto 2!)
Bericht door vincent1971 » 21 okt 2019, 20:58
En de veren onder bed? Is de veerconstante nog goed?
Bericht door hardy » 21 okt 2019, 22:10
21 okt 2019, 20:58
Zal bij een cube met staand bed niet zo gauw een probleem opleveren, ik ken zowieso geen problemen met de veren.
Niekjuuhh
Bericht door Niekjuuhh » 21 okt 2019, 22:39
21 okt 2019, 20:58
Geen idee heb ze een stukje meer op spanning gebracht maar dit helpt niks. Verwachten jullie dat het in de z as zit?
Bericht door vincent1971 » 21 okt 2019, 22:58
Ik verwacht dat het probleem in de x-, en y-assen zit. Print eens een cubus uit. Meet de hoogte. Als die de waarde aangeeft weet je dat het niet in de z-as moet zoeken.
Niekjuuhh
Bericht door Niekjuuhh » 21 okt 2019, 23:21
Ik zelf denk misschien aan de extrusie? Ik zou morgen een video maken hoe hij momenteel print.
Niekjuuhh
Bericht door Niekjuuhh » 22 okt 2019, 13:54
21 okt 2019, 22:58
De hoogte blijkt inderdaad goed te zijn! Ik zou de x en y as voor de zoveelste keer nog keer goed afstellen!
Bericht door vincent1971 » 22 okt 2019, 16:30
Niekjuuhh schreef:
22 okt 2019, 13:54
21 okt 2019, 22:58
Zou als ik jou was eens kijken naar die GT2 tandriemen. Vervang die eens.
Extruder en de z-as kan je dus wegstrepen. Ook al eens de geleidingswieltjes bekeken? Lopen die nog wel goed? Wellicht smeren?
Niekjuuhh
Bericht door Niekjuuhh » 22 okt 2019, 18:55
22 okt 2019, 16:30
Niekjuuhh schreef:
22 okt 2019, 13:54
21 okt 2019, 22:58
Wieltjes lopen goed! Kan het wat te maken hebben met de skr 1.3 upgrade of marlin 2.0?
