Hallo allemaal
Piet
Hallo allemaal
Bericht door Piet » 13 okt 2019, 14:45
Mijn naam is Piet woon in Wieringerwerf en ik ben een gepensioeneerde kraan machinist.
Na mijn pensioenering ben begonnen met modelbouw onderandere de machines waar ik op gedraaid heb.
Dat zijn buldozers en kranen die gemaakt zijn van aluminium en op afstand bestuurd worden door een arduino.
Omdat het veel vijl werk is heb ik gedacht ik kan het ook 3d printen.
Nu gaat mijn gedachte uit naar een Creality Ender 3 pro .
Ik al een aantal tekeningen gemaakt op tinkercad en wat gedownload van thingiverse.
Van deze tekeningen heb ik stl bestanden gemaakt.
Om hiervan een G code te maken heb ik cura 2.3.1. gedownload omdat ik een 32 bit computer heb? kan ik niet cura 3 downloaden.
Maar nu komt het probleem n.l. in cura 2 kan ik niet de Creality Ender 3 pro selecteren.
Heeft iemand misschien een idee om dit probleem op te lossen?
Ik wacht jullie reacties met spanning af.
Vriendelijke groeten Piet.
Re: Hallo allemaal
Bericht door Caved » 13 okt 2019, 15:24
Hallos Piet welkom,
Ik lees vaak mensen die voor de Ender 3 pro kiezen. Dat mag een ieder natuurlijk zelf weten maar zou niet
mijn keus zijn en ik zal proberen uit te leggen waarom niet. De pro versie is niet alleen 100 E duurder
(voor in principe hetzelfde) maar heeft ook wat nadelen. Zo zit bijv. het moederbord er op de kop in
dus iedere keer als je hieraan wil werken of bijv. het MB wil vervangen moet je dat bij de pro aan de onderkant
doen waar ik geen grote fan van ben.
Ik zou voor een gewone Ender 3 gaan en het geld wat ik over had spenderen aan een 2e Z as upgrade en een
32 bit mainboard upgrade + BL Touch (bijv. de SKR E3 al dan niet DIP versie). 8-)
Dit even over het profiel in de ouwere versie van Cura: De kans is groot dat toen dat uitkwam de Ender nog niet
bestond hence geen profielen. Niks houd je echter tegen zelf een profiel te maken. Dit is behoorlijk eenvoudig
te realiseren.
My 2cp
mvg
Re: Hallo allemaal
Bericht door 3drob » 13 okt 2019, 18:57
Hallo en ook welkom Piet!
Leuk dat je er bent, en ja ga DEELS met Caved mee!
Ik hou van twee railtjes/assen voor het bed, das dan weer mijn TIK zeg maar.
En ja twee Z motoren voor zeker,
En dan zal ik ze nog net niet met elkaar verbinden:
https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 1882322850
Maar je kunt nog van alles verbouwen!
Re: Hallo allemaal
Bericht door vincent1971 » 13 okt 2019, 23:08
Ik zou voor een ender 3 pro gaan. De voeding is verbeterd, net als de Z-as. Daarnaast heb je geen koeling meer aan de bovenkant van de besturingskast, y-as is stuk steviger. En qua meerprijs...heb er €20,- meer voor betaald.
Piet
Re: Hallo allemaal
Bericht door Piet » 14 okt 2019, 13:46
Bedankt voor jullie reacties,
Het klopt ,de verouderde versie van cura is van 2017 en de Creality Ender 3 pro is van 2018 of 2019.
Als er weinig in prijs verschil is (bij wie mag dat zijn) kies ik denk voor de pro.
Verder veel print plezier.
Groeten Piet.
Re: Hallo allemaal
Bericht door Caved » 14 okt 2019, 13:57
vincent1971 schreef:
13 okt 2019, 23:08
@vincent1971
Das niet zo de Z as is exact gelijk aan de Ender 3 en is enkelvoudig uitgevoerd. De Y as is idd van 2020 naar 4020 profiel gegaan wat mijns
inziens totaal overbodig is. De voeding ach das een voeding. Die is bij de pro dunner uitgevoerd idd maar beter neu niet speciefiek.
Dat de koeler niet meer boven op de elecronica kast zit maar onder is een probleem zoals ik eerder aangaf, het MB hangt nu aan de onderkant op z'n kop en is geen oplossing. Ik kraak de pro niet af hoor. het is een goede printer maar ik heb liever de normale Ender 3.
Lourens
Re: Hallo allemaal
Bericht door Lourens » 14 okt 2019, 18:49
Welkom hier Piet.
Piet schreef:
13 okt 2019, 14:45
Om ook nog even op je vraag terug te komen:
Kan je in Cura 2.3.1 wel de Creality Ender 3 (dus zonder Pro) kiezen?
Dan zou ik die proberen.
Bij de 1e keer printen wél klaar staan om de printer helemaal uit te zetten als er 'iets' mis gaat.
Maar ik schat de kans groot het goed gaat.
De Ark van Noach was gebouwd door amateurs.
De Titanic door professionals....
Creality CR10s Pro / Cura 4.6.1 / ???
Piet
Re: Hallo allemaal
Bericht door Piet » 02 nov 2019, 19:25
Na een aantal weken weer terug op het forum.
Inmiddels een Creality Ender 3 aangeschaft en eerste prints gemaakt en die zijn aardig gelukt maar nog niet helemaal vlak.
De problemen met cura zijn opgelost mede door jullie hulp.
Het geluid is nog wel een probleem, zal het mogelijk zijn om de printer in een afgesloten kast te plaatsen?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik wacht jullie reacties af.
Groeten Piet.
Re: Hallo allemaal
Bericht door 3Dwim » 03 nov 2019, 13:30
Hallo Piet,
Wat wil je nu eigenlijk weten?
Of iemand ook geluid overlast heeft/ervaart,
ervaring keeft met het bouwen van een (geluiddichte) omkasting,
of iets anders.
Het mag dudielijk zijn dat als jij vind dat iets teveel herrie maakt en je er een kast omheen bouwt je minder last zal hebben.
Onze Anet A6 maakt ook geluid,
Maar dit is aanzienlijk minder geworden sinds wel X en Y as spanners geinstalleerd hebben.
Ook de standaard fan maakt nauwelijks geluid. Kan zijn dat we met het monteren een betere afstelling gekregen hebben maar dat denken we niet.
Een 3D printer in een verder stille ruimte maakt altijd teveel herrie....
Big Red - student
Piet
Re: Hallo allemaal
Bericht door Piet » 03 nov 2019, 17:45
Wim bedankt voor je reactie,
Het geluid van de printer is niet extreem maar ik woon gelukkig hier niet alleen.
Het printen duurt meestal een aantal uren en daarom mijn vraag dat de printer misschien in een afgesloten kast kan staan in verband met de koeling dat het geen schade kan aanbrengen aan de printer.
Groeten Piet.
