Kwaliteit van 3d prints vanaf mijn Ender 3
Re: Kwaliteit van 3d prints vanaf mijn Ender 3
Bericht door Rob52 » 23 sep 2019, 19:26
Een heleboel opties moet je zelf eerst zichtbaar maken via voorkeuren. Coasting staat daar wel genoemd maar niet standaard als zichtbaar aangevinkt.
Bericht door Caved » 23 sep 2019, 20:04
De Ender 3 heeft een korte bowden tube, daarom is een retraction van 6 veels te hoog. Wat
je daarmee gaat bereiken is een verstopte nozzle. Dus 3.5 tot 4mm max. Ja coasting en
extra length on restart is verschillend in elke slicer. Ik gebruik zelf geen Cura dus daar kan
ik weinig over zeggen. Weet wel (wat Rob aangaf) dat vele instellingen bij voorbaat
verborgen staan in Cura.
Mijn 2cp...
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 20:38
23 sep 2019, 19:26
Hoi Rob52,
De optie coasting kan ik wel vinden, maar als ik daarvan op zoek op google wat het precies doet kom ik enkel negatieve dingen tegen. Vandaag dat ik opzoek was naar de andere optie die Caved aangaf. Namelijk: extra length on restart op
Ik denk dat Caved het bij het rechte eind heeft dat wat ik op mijn print zie het gevolg is van het stoppen en starten van de layer.
Wilco
Ender 3
Duet Wifi Configuratie: https://github.com/WilcoE/ender3-duetwifi
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 20:40
Caved schreef:
23 sep 2019, 20:04
Mijn 2cp...
Mijn Bowdentube is 45 CM, er zit een BMG extruder bovenop het frame.
Ik weet dat de instellingen verborgen staan in cura dus zoek ook altijd in de hidden opties.
Bedankt voor je snelle reacties, ik ga de retraction alsnog even verlagen en kijken wat dat als gevolg heeft
Wilco
Ender 3
Bericht door Caved » 23 sep 2019, 20:58
Coasting is niets meer of minder dan dat de nozzle stopt met extruderen voor dat de beweging klaar is.
Dus als ie dan stopt en naar de volgende layer wil is ie al een paar 10e mm voor die tijd gestopt met
extruderen. Hoe leg je zoiets makkelijk uit lol
Extra length on restart is juist bij het begin van een layer. Als je hier een - waarde opgeeft zal ie wachten
met extruderen tot de opgegeven afstand is bereikt. Je moet dus eerst kijken of ie het artifact geeft bij het
einde van een layer OF aan het begin daarvan.
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 21:20
Caved schreef:
23 sep 2019, 20:58
Duidelijk verhaal, ik ga coasting testen
Wilco
Ender 3
WilcoE
Bericht door WilcoE » 26 sep 2019, 11:53
Coasting aangezet retraction op 3.5 MM gezet.
Het wordt er helaas niet beter op.
Ik ga nog even verder proberen. Mocht ik de oplossing vinden zal ik dat uitgebreidt in dit topic zetten
Wilco
Ender 3
