Kwaliteit van 3d prints vanaf mijn Ender 3
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 13:03
Hoi,
Begin september heb ik een topic gemaakt dat mijn 3d geprinte printjes niet paste. Dit betrof het printen van rails voor een trainbaan die ik gevonden had op Thingiverse.
viewtopic.php?f=56&t=3257
Na hulp van verschillende forum leden, is het gelukt om te printjes passend te krijgen
Helaas blijkt de kwaliteit van mijn printjes niet goed te zijn. Op het moment dat ik het topic maakte voor de treinrails maakte ik mij daar even niet druk om. Maar inmiddels wil ik toch wel proberen om de kwaliteit om hoog te krijgen.
Ik heb geprobeerd om het ontwerp https://www.thingiverse.com/thing:3746653 "Ender 3 dual Z axis with optional frame braces" van ProperPrinting (Jón Schone) te printen en het volgende resultaat kwam uit mijn 3D Printer
Ik heb hiervoor een layerheight van 0.38 gebruikt en support op touching buildplate
Wie kan mij wat tips geven om dit te verbeteren?
Wilco
Ender 3
Duet Wifi Configuratie: https://github.com/WilcoE/ender3-duetwifi
Re: Kwaliteit van 3d prints vanaf mijn Ender 3
Bericht door Caved » 23 sep 2019, 13:57
Hallos,
De layerhight moet naar 0.2 en de temperatuur lijkt me ook niet helemaal tof.
My 2cp
mvg
Bericht door Rob52 » 23 sep 2019, 14:02
Ik zie zo op het eerste gezicht under extrusion. De filamentlijnen plakken niet aan elkaar mijn zijn losse "veters". Heb je al eens een calibratie uitgevoerd om te zien of je flow klopt Het kan ook een te lage printtemperatuur zijn. Maar die heb je niet vermeld. Ik neem aan dat je hier PLA print.
En dan de laaghoogte van 0,38 mm. Hoe kom je daar aan? Ik heb laatst ook wat dingen geprint met 0,4 mm laaghoogte en die gaven in eerste instantie meer problemen dan 0,2 mm. Dat was wel ABS, maar kennelijk heeft een dikkere printlaag ook weer zo z'n eigen problemen. De juiste berekening voor de laaghoogte is afhankelijk van je kleinste stappen die je Z-as stappenmotor kan maken en daar een vermenigvuldigingsfactor van. M.a.w. als je kleinste stap 0,04 isdan heeft het geen zin een waarde te kiezen die niet deelbaar is door 0,04. De software moet dan aanpassen aan de waarde die er het dichtst bij in de buurt komt. Staat wel ergens een Youtuubje van, maar ik even niet precies meer waar. Maar ik denk dat of Hardy of Wim (1 van de 2 of beiden) het wel weten.
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 14:07
Hoi Rob en Caved,
Wederom weer bedankt voor de reactie.
Ik heb 0.38 gekozen om dat ik ergens op internet las dat het opzich een goeie hoogte was als je toch snel iets wilt printen.
Printen van deze 2 ontwerpen heeft ruim 8 uur geduurd.
Het gaat om PLA en heb deze geprint met een temperatuur van 200 graden.
Ik ga nogmaals kijken naar mijn extruder en zal een kalibratie uitvoeren van de temperatuur
Wilco
Ender 3
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 16:19
Ik heb mijn hotend opnieuw gekalibireerd de layer height op 0.2 gezet, temperatuur op 205 (PLA) gezet en de extruder iets meer plastic laten extruden, en vervolgens een benchy geprint.
Dit is iets sneller dan het andere wat ik als eerste geprint had.
Op de eerste foto zie je duidelijk een soort beschadiging aan de zijkant van de benchy.
Ik heb met een borsteltje de hotend schoongemaakt misschien dat deze de beschadiging maakt. En print op dit moment een nieuwe benchy uit.
Wilco
Ender 3
Bericht door Rob52 » 23 sep 2019, 16:27
Ziet er al beter uit. Geen te slappe riem(en)? "Beschadigingen" zijn een beetje raar en herhalend op dezelfde plek.
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 16:30
23 sep 2019, 16:27
Ik laat hem nog even 5 minuten printen en dan kijk ik wat resultaat is. Zal dan voor de zekerheid proberen of ik de riemen wat strakker kan zetten.
Het zit inderdaad op een behoorlijk rare plek.
Wilco
Ender 3
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 16:39
poetsen van de hotend heeft niet geholpen, zojuist de riem van X as iets strakker gezet.
Van het bed Y staat al vrij strak
Als dit niet helpt, zal ik de benchy een slag draaien kijken of de beschadiging dan aan de voorkant/achterkant zit
Wilco
Ender 3
Bericht door Caved » 23 sep 2019, 18:08
Qualiteit is beter, zo te zien aan je layers maar je hebt je retraction en coasting niet op orde.
Voor de Ender 3 retraction op 3.5 tot 4 en Coasting en / of extra length on restart op -0,2. Artifact
wat je ziet is het gevolg van stoppen en / of starten van een layer.
Hoop dat dit helpt.
WilcoE
Bericht door WilcoE » 23 sep 2019, 19:05
Caved schreef:
23 sep 2019, 18:08
Hoop dat dit helpt.
Hoi Caved,
In Cura staat :
- retraction distance op 6 mm
- restraction speed 25 mm/s
De optie extra lengt on restart kan ik niet vinden in Cura is dat misschien: Retraction extra prime amount?
Wilco
Ender 3
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
