Help mijn 3D geprinte onderdelen passen niet
Re: Help mijn 3D geprinte onderdelen passen niet
Bericht door hardy » 04 sep 2019, 11:43
04 sep 2019, 10:12
Wat is dit anders dan zorgen dat je testXYZ kubus op maat is ?
Toch wel iets anders, als de buitenmaat goed is dan zal de binnenmaat niet helemaal goed zijn, want je bent nog steeds met gesmolten plastik bezig, en als je de ronde laagje op elkaar legt dan zullen ze toch iets ovaal gedrukt worden om goed te hechten, waardoor de binnenmaat kleiner wordt, dit zal ook nog eens per materiaal verschillend zijn, dus die instelling in cura zou best eens goed kunnen werken.
Ik frees nogal eens aluminium met mijn cnc frees, daar gaat het natuurlijk niet op, en dan kan ik gewoon vaste toleranties toepassen, want inderdaad twee exact dezelfde binnen/buitenmaat gaat natuurlijk nooit passen.
Overigens STL files zijn ook goed te bewerken met fusion, heeft wel iets meer voeten in aarde, maar lukt ook goed.
