hoe kan ik het best schroefdraad printen
pzwebdesign
Bericht door pzwebdesign » 22 mar 2019, 00:02
dag allemaal.
ik heb een vraagje.
hoe kan ik het best een schroefdraad printen in een werkstuk vb m16
moet deze dan platliggen of rechtop staan om de beste kwaliteit te verkrijgen.
als er iemand er trucjes voor heeft wil ik deze ook wel leren kennen.
ik wil een houder maken voor mijn dremel maar de draad van voor komt niet zo goed.
Re: hoe kan ik het best schroefdraad printen
Bericht door wim62 » 22 mar 2019, 06:49
Rechtop met een flinke brim erom zodat het niet kan omvallen .
Bericht door vincent1971 » 22 mar 2019, 09:17
Zou dan voor POM of ABS als materiaal gaan. Infill op 100% nozzle 0.2mm en niet te snel printen.
Bericht door 3drob » 22 mar 2019, 09:41
M16 zou wel moeten gaan,
Maar als het dunner zou zijn is het misschien een goed idee om er meer dan 1 te printen.
Dit zodat het dan kan stollen dit is vaak het probleem bij puntige voorwerpen,
Het laatste laagje is nog niet gelegd of het volgende komt er aan dan en gaat het mis.
En of afkoelen nu altijd DE oplossing is…..
pzwebdesign
Bericht door pzwebdesign » 23 mar 2019, 11:21
bedankt voor jullie reactie
ik ga het eens proberen.
Bericht door Rob52 » 23 mar 2019, 12:00
Vergeet ook niet dat de minste of geringste afwijking in de nauwkeurigheid van de printer kan betekenen dat de schroefdraden niet in elkaar passen. Dit is vooral het geval wanneer je zowel een binnen- als een buitenschroefdraad print. Wat hier kennelijk niet het geval is. In het geval van zowel binnen- als buitenschroefdraad kan het dan nodig zijn om één van beide een paar procent groter of kleiner te printen.
awal16
Bericht door awal16 » 17 sep 2019, 17:51
Ik wil ook graag een schroefdraad uitprinten, maar na ongeveer de helft gaat het mis. Hij laat dan los en beweegt de schroefdraad mee met de bewegingen van de nozzle. Hoe groot moet de brim er omheen zijn, en op welke temperatuur moet het bed afgesteld zijn, en de temperatuur van het filament? Ik gebruik PETG.
Bericht door Rob52 » 17 sep 2019, 18:10
Heb je al eens geprobeerd eerst "gewone dingen" te printen met PLA? Je valt zo met de deur in huis, dus we weten totaal niet wat je ervaring is, maar aan je vragen te zien weinig of niets. Probeer daarom eerst vanaf het begin te beginnen en niet meteen dingen die meer precisie vereisen en meer kennis en inzicht.
Bericht door 3Dwim » 17 sep 2019, 20:23
pzwebdesign schreef:
23 mar 2019, 11:21
Ik wat is het geworden ?
Na alle tips ben ik wel benieuwd naar het resultaat.
Big Red - student
Bericht door vincent1971 » 17 sep 2019, 22:41
Ik zelf print een gat iets kleiner dan de diameter. In Cura stel ik een aantal 'cells' in. Vervolgens als het geprint is tap ik de desbetreffende schroefdraad.
