Dremel 3D20 - extruder koel fan
blueznl
Bericht door blueznl » 26 feb 2019, 01:42
Ik heb nu een paar dingetjes door m'n 3D20 heen getrokken, en daarbij is me opgevallen dat de filament cooling fan nooit draait. Mogelijk een defect / garantie geval? (Tot op heden alleen maar PLA geprint.) De fan op de afbeelding blast in een kanaaltje wat tegen de onderkant van de extruder aan blaast. ('t Is alweer veel te laat, maar goed dat ik morgen vrij ben!)
You have two options: psychotherapy, or Ninelizards' blog
Re: Dremel 3D20 - extruder koel fan
Bericht door 3drob » 26 feb 2019, 09:09
Je zal het toch even moeten gaan nameten!
Voor zelfde geld stekkertje los of draad breuk misschien.
En anders:
https://www.ebay.nl/sch/i.html?_odkw=1P ... r&_sacat=0
blueznl
Bericht door blueznl » 26 feb 2019, 10:04
Maar hij hoort te draaien, toch?
(Koopdarum 1 januari 2018, dus nog in de garantie overigens.)
Bericht door Rob52 » 26 feb 2019, 10:33
Hij hoort te draaien als je die functie in je slicer hebt geactiveerd, anders niet. Probeer het even met Pronterface of Repetier aan te sturen dan hoef je er niets voor te printen om het (makkelijk) te checken. Mijne deed het ook niet toen ik een ander bord had geïnstalleerd en dat bleek aan het bord te liggen.
blueznl
Bericht door blueznl » 26 feb 2019, 10:34
Ik heb de standaard Dremel slicer gebruikt (variant van Cura). Zal eens in de opties kijken. Thanks.
Bericht door 3drob » 26 feb 2019, 16:16
Hallo nogmaals,
Zeker als je puntige, scherpe of dunne dingetjes gaat printen moet het ventilatortje naarmate het dunner en of scherper word gaan blazen!
En wat Rob52 al zegt…..
blueznl
Bericht door blueznl » 07 okt 2019, 21:30
Jaren later ;)
Hoewel Cura (de Dremel Slicer is een rebranded Cura 3) vermoedelijk mijn fan speed zou moeten zetten, genereerd deze blijkbaar geen codes ervoor, in ieder geval niet voor mijn 3d20.
Het enige wat ik vind is een code 'fan uit' gelijk aan het begin van de gegenereerde gcode. Daarna niets meer.
Ik voeg nu een 'fan aan' code toe bij layer 2, en de fan springt aan. Werkt. Misschien niet optimaal, maar zo gaat het ook.
blueznl
Bericht door blueznl » 15 okt 2019, 17:53
... wat me eraan doet denken: weet iemand of Cura fan speed codes genereert? Met andere woorden: als je een model maakt op jouw printer, zie je dan ook variabele (extruder) fan snelheden?
Toch wel opmerkelijk: de Dremel (Cura clone) slicer genereert geen fan codes, maar de ingebouwde demo modellen zetten wel de fan aan (M106 / M108). Weird.
Laatst gewijzigd door blueznl op 15 okt 2019, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Rob52 » 15 okt 2019, 19:47
Onder Cooling kun je (indien zichtbaar, zie settings) 16 varianten van koeling/fan speed instellen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
