Volgens de beschrijving zou ik de nozzle op 240°C (220 -250) met bed op 55°C (30-60).
Heb meerdere combinaties gedaan met betrekking tot temperatuur(230-250°), flow(90-110%), print snelheid, retractie afstand (4-8mm)en snelheid (60-25mm/s), maar ben er nog niet goed uit.
Zie wel dat een lagere retraction speed bij 6mm retraction verbetering geeft en de Z-hop veel van de rafels wegneemt. Flow doet wel wat, maar lijkt niet veel invloed op het stringen te hebben met dit filament.
Nu dacht ik na veel testen op 0.20 dikte, een redelijke instelling te hebben gevonden op 236°C / 55°C met retraction 6mm bij 35mm per seconde met Z-hop van 0.2mm. Zei het niet dat deze setting bij een laagdikte van 0.12 een zeer matig resultaat geeft. De benchy met 0.20 laagdikte glanst overigens ook mooier dan de benchy op 0.12
Links 0.12 en rechts 0.20 dikte....
Welke setting gebruiken jullie voor dit filament??
Of heeft iemand een idee waar ik het verder in kan zoeken of een tip in welke richting te denken??
Elke input is welkom op dit moment
