Misschien een TIP?
Re: Misschien een TIP?
Dat ding (MÖBIUS) is wel een rage in Duitsland onder de 3D hobbyisten, iedereen moet ineens zo'n ding hebben blijkbaar,hihi.
Ja, noem mij maar eigenwijs noem het de TIK van Rob zou ik zeggen.
Wel inderdaad is het waar Caved verwisseld makkelijk en snel ff zijn filament!
Wat dat betreft kan ik alle kanten uit,
heb inderdaad van alles liggen hier dus kan genoeg experimenteren.
https://myalbum.com/photo/YVdsrNreoaZQ/1k0.jpg
https://myalbum.com/photo/aMscb38TsYqA/1k0.jpg
https://myalbum.com/photo/uY4xiUG5eCIr/1k0.jpg
Daar ligt toch genoeg materiaal om weer eens aan de slag te gaan en die printer van je uren te laten maken. Daar is hij toch voor bedoeld niet waar?
Een voordeel van een extruder met vertraging is dat je bij direct drive een kleinere (lees: lichtere) motor kan gebruiken. Ik heb een tijdje met een TEVO Titan extruder geprint (gear ratio 65/22), zonder problemen. Makkelijke filament wissel en de pancake motor had geen problemen om PLA en PETG door de E3D hotend te duwen. Voor meer koeling van de koude zone had ik ook de optie ontworpen om een grotere fan dan de standaard te gebruiken (links op de foto).
Ja dat is inderdaad ook een nuttige manier, en ook een grotere fan lees ik.
Het nare is ik begrijp dat Ratio niet zo heel erg goed maar ik geloof het wel,
Of meneer TEVO daarbij ook aan een pancake motor had gedacht???
Maar het werkt dus dat is mooi meegenomen.
Gear ratio is het aantal tanden op het secundaire tandwiel gedeeld door het aantal tanden op het primaire tandwiel.
65/22 is dus 65 tanden secundair en 22 tanden primair. Dus de motor maakt bijna 3 omwentelingen om het extruderwiel 1 omwenteling te laten maken.
Als je van 1-op-1 extruder naar deze overstapt moet dus ook aantal steps/mm van de extruder motor met 63/22 vergroot worden.
Vergelijk het met een fiets: als je het kleinste blad voor neemt en het grootste achter, trap je je wel het leplazarus maar het trapt licht en je gaat wel makkelijk die steile berg op.
Van natuurkunde lessen wel begrepen vertraging is (bijna)altijd goed,
Omdat je dan de motor ontlast en inderdaad je hebt meer kracht.
En ja ik snap het nu dus das weer een leerpuntje.
Dus 3 op 1 zou een mooie vertraging zijn en ALS ik dus iets zou kopen zou ratio 5:1 aardig in de buurt komen.
MAAR ik ga dit gebruiken in de hoop dat het wil gaan werken:
https://ibb.co/FJC0C3J
Heb je daar nog een linkje van? Wil eens kijken of die extruder ook wat is voor mij namelijk.3drob schreef: ↑13 nov 2019, 09:57Van natuurkunde lessen wel begrepen vertraging is (bijna)altijd goed,
https://www.thingiverse.com/thing:1764551
https://www.thingiverse.com/search?q=be ... d17efe15ff
https://www.thingiverse.com/search?q=GT ... d1840795a1
Ja, moeilijk doen terwijl het ook makkelijk kan, hihi.
Symptoom bestrijding, ik zoek altijd liever naar de oorzaak.
