Proper Printing
Proper Printing
Bericht door Caved » 05 sep 2019, 01:49
Ik wilde met deze post ff de aandacht vragen voor een jonge engineer (Jon Schone) met een Ender 3, een CR10,
een joetoeb kanaal en een frisse en humoristische kijk op 3d printing, ik ben fan! Hier z'n kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCqfMW0 ... XQym8x0EoQ
Check m eens ff als je wat tijd te doden hebt. Hij heeft een paar heel leuke dingen bedacht en ontworpen
zoals bijv. de tool changer en een mod om dan de electronica te regelen voor 3d printing en bijv een laser of
een frees, echt interresant.
Re: Proper Printing
Bericht door Rob52 » 05 sep 2019, 08:44
Waarschijnlijk best interessant, maar bij elkaar zo'n 2 uur video. Ik hou het inderdaad even achter de hand voor als ik wat tijd wil doden 8-)
Re: Proper Printing
Bericht door vincent1971 » 05 sep 2019, 08:58
Ben absoluut een fan van hem. Hij weet er veel van en kan het goed overbrengen.
WilcoE
Re: Proper Printing
Bericht door WilcoE » 05 sep 2019, 15:24
Hier nog een fan! heb zelf ook een Ender 3 en wil zijn upgrades zeker gaan toevoegen.
Wilco
Ender 3
Duet Wifi Configuratie: https://github.com/WilcoE/ender3-duetwifi
Re: Proper Printing
Bericht door Caved » 13 sep 2019, 14:38
:D :D :D
Re: Proper Printing
Bericht door vincent1971 » 13 sep 2019, 20:18
Caved schreef:
13 sep 2019, 14:38
:D :D :D
Wat is dat als ik vragen mag?
Re: Proper Printing
Bericht door Caved » 13 sep 2019, 20:30
Ender 3 / CR 10 swappable hotend plaat Met hotend gedeelte erin.
Re: Proper Printing
Bericht door vincent1971 » 14 sep 2019, 09:13
Caved schreef:
13 sep 2019, 20:30
Bedankt..ga die eens uitprinten en testen. Heb nog een dremel hier in huis liggen, kan dan eens kijken hoe het een en ander werkt. Denk wel dat ik dan de firmware moet flashen. Grbl erin zetten. Kijken of mijn ender 3 dan net zo nauwkeurig is als mij frankenbot cnc.
properprinting
Re: Proper Printing
Bericht door properprinting » 15 sep 2019, 12:48
Caved schreef:
13 sep 2019, 20:30
Gaaf man dat je hem geprint hebt en bedankt voor het delen! Welk materiaal heb je gebruikt hiervoor? Ziet eruit als nylon.
vincent1971 schreef:
14 sep 2019, 09:13
Ik heb zelf een freeskopje hierop geplaatst voor het frezen van PCB's en ik moest inderdaad de firmware flashen. Mijn stock firmware van mijn CR-10 accepteerde geen negatieve coördinaten wat wel nodig is bij het frezen. Als je vragen hebt dan kan je altijd contact met me opnemen, succes!
Het handigheidje is pas gevonden wanneer het eigenlijk niet meer nodig is.
Re: Proper Printing
Bericht door Caved » 15 sep 2019, 13:15
Hallos Jon,
Das transparant PETG (heb ik toevallig 2,5 kilo van liggen lol). Uitgeprint omdat ik een feel voor het object wou
hebben. Ik ben met een nogal groot project bezig waarbij ik je design heb gebruikt en geremixt (werk staat wel
op TV - https://www.thingiverse.com/thing:3862352). Ik wil namelijk de hele XY trein van mijn Flsun
Cube over zetten op pully's en 2020 profiel voor de XY assen. Zo'n beetje "Flsun meets Creality" LOL
Heb zo aan je ontwerp gezien dat het tegen de metaal plaat aan geschroeft moet worden heb dit veranderd in
stand alone voor de Cube omdat kunstof ietwat een verende werking heeft en ik dat wil gebruiken voor de
dempende werking, hier de nieuwe base plate:
De top plaat en de 2 gaten zitten er voor de kabel ketting mount bracket. De tool mount voor het flsun hotend moet er
nog komen. Ik brainstorm er nog over wat ik daar psies wil maar ik denk aan een Mk8 mixing extruder die nieuwe stijl
met 2 heaters. Deze zou ook compatible moeten zijn met het originele hotend tool design maar ik laat dit nog ff in mijn
hoofd spoken. In principe ben ik met deze oplossing vrij en kan een tool plate maken voor elk hotend wat ik zou willen
natuurlijk.
Ps. Er zitten 2 fouten in mijn remix backplate design kijken of iemand ze kan ontdekken :D :D
Er komt dus zeker een 2e revisie.
