Knutselen met de Anet A6
Bericht door Robbel2005 » 02 apr 2018, 10:10
Mijn printer is in onderweg naar hier, maar is het nuttig om bepaalde dingen al te bestellen, die maar paar euro kosten eventueel, maar waarop je anders misschien weken moet wachten voor het uit China arriveert???
Ik heb zoal een setje nozzle cleaning tools besteld, een MK8 extruder throat heater 1.75, een setje copper nozzles 1.75 , en natuurlijk een voorraadje ABS/PLA 1.75mm.
Maar weet natuurlijk nog niet wat er echt stuk gaat, of best onmiddellijk geupgraded moet worden.
Ook las ik al dat het aan te raden is om de firmware up te graden naar Marlin.
Wat zijn jullie bedenkingen hierover??
raymond1
Re: mezelf voorstellen
Bericht door raymond1 » 02 apr 2018, 10:33
Een mosfet voor het heatbed zou ik er wel tussen zetten.
De update naar marlin heb ik geen ervaring mee mijne doet het goed met de anet firmware en astroprint.
In het begin heb ik geprint met cura werkte ook goed maar de pc steeds opstarten en SD kaart wisselen werd in beetje zat.
Van daar dat ik er een Raspberry pi met astroprint erop er achter heb gezet nu kan ik een print slice starten met mijn gsm, en via de gsm en webcam de status bekijken.
Kapot heb ik nog niks gehad behalve een slechte soldering op het moederbord die ik even nieuw heb moeten solderen.
Voor de rest zou ik een PE sticker of glas adviseren voor je heatbed werkt veel mooier als de schilders tape, ik ben nu met glas aan testen omdat de print soms moeilijk los laat van de PE sticker maar kan daar nog weinig over zeggen, maar tot nu toe gaat het goed wel moet het glas goed schoon zijn.
raymond1
Bericht door raymond1 » 02 apr 2018, 10:37
Oke de heatbed connector ben ik vergeten.
Die heb ik wel kapot gehad zorg voor een goede strain relieve en een connector en kabel.met 2 plus draden en 2 min draden en connector aansluitingen.
Als het goedis worden de nieuwe printers nu met de dubbel uitgevoerde uitgeleverd.
Maxkruijssen
Bericht door Maxkruijssen » 02 apr 2018, 10:45
Hallo, Robert
Ik heb een ultimaker original, en ik ben 13 jaar
JKoole
Bericht door JKoole » 02 apr 2018, 11:09
Hoor vaker dat je een mosfet er tussen moet zetten maar hoe sluit je die aan dan?
Gaarne tips of een schema, bij voorbaat dank!!
Gr. Jaap.
Bericht door kaphaak » 02 apr 2018, 11:14
Maxkruijssen schreef:Hallo, Robert
Dag Max.
Welkom op dit forum en veel plezier met het 3d printen. Tot nu toe weinig Ultimakers hier voorbij zien komen. Las ik nu gisteren een post van je over het instellen van Simplyfi3d? Heb je daar eigenlijk al antwoord op gehad?
Groeten Ronald.
Bericht door Robbel2005 » 02 apr 2018, 12:13
Tof dat er nog jonge mensen in technische dingen interesse hebben! Op jouw leeftijd bouwde ik kristalontvangers voor de kenners met 402 spoel!
Bericht door 3drob » 02 apr 2018, 13:04
Ja inderdaad zoals de boven buurman schrijft!
Op die leeftijd maakte ik ook radiootjes en voornamelijk FM zendertjes.(we sterven uit ;-) )
En ja ik heb ergens nog de kleinere 402 liggen de 0V1 destijds ook gebouwd.
https://www.google.nl/search?q=amroh+40 ... 20&bih=949
(402 We kunnen hem nu zelf printen/maken!!!)
Zet hem op Max!
Sorry voor off topic, terug on…
Bericht door 3Dwim » 02 apr 2018, 13:32
Welkom Max,
Toen ik 13 was had ik niet zo veel geld om een ultimaker te kopen.
Bericht door kaphaak » 02 apr 2018, 14:49
Ik zal maar niet vertellen wat ik allemaal op die leeftijd deed :).
Groet Ronald.
