moeren voor in profiel
Dirk
Bericht door Dirk » 03 okt 2018, 09:49
Goedemorgen allen
Ik zoek moeren voor in alu profielen. Ik heb een CR10S en wil diagonaal verstevigingen plaatsen. Ik heb er geprint, maar om die te bevestigen heb ik van die schuifmoeren nodig die in het profiel zitten en ik heb geen idee hoe die dingen heten. Het zijn langwerpige stukken die je recht in het profiel steekt en dan komen die met het aandraaien dwars te liggen en kan je de zaak aanspannen. Wie weet hoe deze spullen heten en waar ik die kan vinden?
mvg
Dirk
Re: moeren voor in profiel
Bericht door wim62 » 03 okt 2018, 11:03
Deze heten schuifmoeren .
Ze zijn oa hier te koop .
https://reprapworld.nl/listing/mechanis ... n/t_slots/
Pino
Bericht door Pino » 04 okt 2018, 09:51
In het Engels moet je dan zoeken op 'hammer head' of 'T nut'.
https://www.aliexpress.com/item/20PCS-M ... 4c4dkDt1Wt
groeten van Pino
Dirk
Bericht door Dirk » 04 okt 2018, 11:38
OK, thnx. Ik heb er gevonden
Dirk
Bericht door Relicaddict » 04 okt 2018, 19:18
Kan eventueel ook vierkante moeren nemen, werkt net zo goed alleen goedkoper iets.
Dirk
Bericht door Dirk » 04 okt 2018, 19:56
Ja, alleen moeten die er langs boven of onder in en dan doorschuiven, maar als er al een bevestiging zit kan een bout niet verder, Dat is het probleem.
Dirk
Bericht door vincent1971 » 04 okt 2018, 23:02
Je kan ze ook uitprinten..op thinginverse zijn ze te vinden ;)
Dirk
Bericht door Dirk » 05 okt 2018, 19:04
Ja, ik heb die ook gevonden, en enkele uitgeprint, maar is een beetje bazaar, mss als ik de fine-tuning onder de knie heb, maar wat er uit kwam is niet erg bruikbaar.
Bericht door Relicaddict » 06 okt 2018, 10:33
Als dat zelf print spul is leuk natuurlijk, maar als het voor een constructie is, is het gewoon niet echt bruikbaar.
Blijft kunststof natuurlijk.
Bericht door 3drob » 06 okt 2018, 21:21
Zulksoort dingetjes als ik er extra nodig zou hebben zou ik die zelf maken!
M3 moest het zijn? ( licht er ook aan hoeveel natuurlijk! )
Het is trouwens heel vaak dat er dingetjes te koop zijn waarVAN je die profiel moertjes kunt maken.
Nu moet ik wel zeggen ik ben metaalbewerker van beroep geweest en Tappen M 3 heb ik hier –
Dus ja misschien praat ik er te makkelijk over.
Maar ik zeg maar wat, kun je geen vleugelmoer gebruiken?
Inslagmoeren gaan die misschien tot M3? Ik geef mijn B . k maar een douw.
