Octoprint
Re: Octoprint
Bericht door kaphaak » 10 jun 2018, 12:12
Is inderdaad vreemd. Ik gebruik Astroprint via PI. De Pi zit op WiFi dus ik stuur het bestand naar de PI via de WiFi en de Pi stuurt het via een usb kabel (permanent aangesloten dus) naar de printer. Enige dat ik erg irritant vindt is dat als ik de print start vanaf de printer dus niet via Astroprint en ik dan later via Astroprint wil kijken (ik moet dan dus via de WiFi contact met mijn PI maken) de print gewoon stopt omdat ik tijdens de print connectie maak. Doe ik dit voor dat ik de print start is er niks aan de hand.
Re: Octoprint
Bericht door Relicaddict » 10 jun 2018, 13:57
Via Octoprint kun je direct stl's printen door ze te uploaden.
Zit cura 15.xx in die dat sliced, maar dat werkt niet lekker.
Is wel te configureren maar dan is het schijnbaar geluk hebben ook, daarnaast is het niet mogelijk voor zover ik kan zien om het object te draaien via cura om zo de meest gunstige print positie te kiezen.
Als je via sd print en verbinding maakt dan geeft hij een soort reset en is je print verloren.
ALs je van te voren verbind dan schakelt octoprint een deel van je scherm af, waardoor niet van sd is te printen.
Ook is het lastig een print te pauzeren of te stoppen, soms werkt het wel en soms niet.
Wel is de temperatuur aan te passen en de flow.
Re: Octoprint
Bericht door kaphaak » 10 jun 2018, 17:02
Ik kan via Astroprint ook uploaden dat is ook geen probleem alleen vindt ik het soms nog steeds prettig om vanaf de sd kaart te printen.
raymond1
Re: Octoprint
Bericht door raymond1 » 10 jun 2018, 17:14
Ik gebruik hier astroprint en ben er super tevreden over, de sd kaart gebruik ik nooit meer doe bijna alles via de astroprint android app op mijn gsm
Met astroprint desktop kun je ook draaien schaken etc.
Re: Octoprint
Bericht door Relicaddict » 10 jun 2018, 20:22
zero schreef:
10 jun 2018, 11:55
Als ik alles draaiende heb, zal ik even kijken wat ie bij mij doet.
Ik dacht eigenlijk dat je het bestand naar de Pi stuurde en je pc er verder weinig mee te maken heeft.
Maar ik zal het checken.
Was ook meer ter informatie voor Zero.
Pc heeft er ook idd niets meer mee te maken na het uploaden, echter als hij in slaap gaat of ik de pc verbinding verbreek gaat hij fout.
Kan aan het moederbordje liggen van de printer, kan aan mijn macbook liggen, kan evt aan een combinatie liggen.
Sommige mensen hebben er ook last van en anderen helemaal niet, dus zal het bij mijn configuratie moeten zoeken.
Binnenkort heb ik een standaard Anet A8 bordje draaiende, wellicht dat het daar weer anders bij werkt dus ff afwachten.
