PLA vs ABS filament (informatie en verschillen)
TheNew
Bericht door TheNew » 22 jul 2015, 11:48
Hoi!
Hier een leuk overzicht met de verschillen en vergelijking van PLA en ABS filament:
Waarom PLA?
• PLA (afkorting van “PolyLactic Acid”) is een plastic gemaakt van duurzame zetmelen zoals mais en suikerriet.
• Het is biologisch afbreekbaar en geeft geen fijnstof af. (UFCs).
• Het geeft een amper waarneembare maar aangename zoetige geur af tijdens het printen.
• Afhankelijk van de specificaties en e, varieert de smelttemperatuur tussen de 160 and 220 °C.
• Onderdelen geprint in PLA zijn wat stijver dan geprinte ABS delen (ABS is meer flexibel).
• In het algemeen hebben PLA prints een zachte glans.
• PLA is minder gevoelig voor kromtrekken tijdens het printen en is plakt beter dan ABS.
• PLA wordt werkbaar (heat deflection point) vanaf ongeveer 60 °C.
• PLA heeft iets meer kracht/druk nodig om geëxtrudeerd te worden aangezien het een hoger wrijvingscoëfficiënt heeft dan ABS
• PLA is iets nieuwer in het filament 3D printen en heeft een veelbelovende toekomst.
Waarom ABS
• ABS (afkorting van Acrylonitrile Butadiene Styrene) is een veel toegepast thermoplastic (LEGO stenen zijn bijvoorbeeld gemaakt van ABS) dat is gebaseerd op petroleum.
• ABS produceert meer fijnstof (UFCs) vergeleken met PLA. Voldoende ventilatie wordt aanbevolen.
• Het produceert een lichte geur van gesmolten plastic tijdens extrusie.
• Afhankelijk van de specificaties en kleur, varieert de smelttemperatuur tussen de 220 en 260 °C.
• Onderdelen geprint in ABS zijn flexibeler en minder broos dan PLA.
• Over het algemeen hebben geprinte onderdelen in ABS meer glans dan onderdelen geprint in PLA.
• ABS wordt werkbaar (heat deflection point) vanaf ongeveer100 °C (wat het hittebestendige maakt dan PLA).
• ABS heeft iets minder kracht/druk nodig om geëxtrudeerd te worden aangezien het een lager wrijvingscoëfficiënt heeft dan ABS
• ABS is het meest bekende type filament omdat het al gebruikt werd voor 3D-printen voordat PLA beschikbaar was.
Waarom 1.75mm?
• Wanneer het filament per lengte lichter van gewicht is heeft de extruder motor minder massa te verwerken.
• Filament met een kleinere diameter smelt sneller (omdat het minder tijd nodig heeft om tot de kern te smelten) wat het printproces versneld.
• Het maakt kleinere prints in hoge resolutie mogelijk.
• Een kleinere printkop (nozzle) maakt een secure doorvoer mogelijk en beperkt het risico op lekken.
• Omdat de diameter kleiner is, is het filament flexibeler, beter oprolbaar en zijn scherpere hoek bij de doorvoer mogelijk.
• Er is minder kracht nodig om het filament door de printkop (nozzle) te persen.
Bron: bootsindustries.com
Jonnie
Re: PLA vs ABS filament (informatie en verschillen)
Bericht door Jonnie » 22 jul 2015, 19:30
Nog een paar toevoegingen:
Voordeel van ABS: ABS is ongevoelig voor weersinvloeden. Het kan prima tegen regen, sweeuw, kou. objecten die buiten komen, kunnen dus prima van ABS gemaakt worden.
Nadeel van ABS: ABS moet langzaam afkoelen. Bij te snel afkoelen trekt het krom. Hierdoor wordt het door veel mensen gezien als lastiger om te printen.
Voordeel van 1.75mm filament: Per mm filament wordt er een kleiner voluma doorgevoerd. Hierdoor is de hoeveelheid doorgevoerd filament beter te sturen.
MvM
Bericht door MvM » 06 okt 2015, 13:16
Prima overzicht maar ik mis toch nog een paar punten.
- De treksterkte van PLA is hoger dan die van ABS
- Prints gemaakt van PLA zijn in feite meestal sterker dan dezelfde prints van ABS
- Ook prints van PLA kunnen uitstekend tegen allerlei invloeden van buitenaf met uitzondering van de genoemde (veel) lagere temperatuurgrens).
RobH
Bericht door RobH » 07 jun 2017, 11:14
Klopt allemaal, maar voor de temperatuurbestendigheid van PLA is een oplossing. Zie onderstaande link:
http://link.marktplaats.nl/m1171320899? ... ialbuttons
Printen gaat net zo makkelijk als met andere PLA filamenten.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
